jak wymienić baterię w kluczyku
  • MACIEKKK
    • 21
    bolce (które defacto służą za gwint) nie są rozłożone symetrycznie...
  • jelcyn1967
    • 22
    oczy juz wypatrzylem i nic nie moge znalezc.
    moze ktos dobieral sie do kluczyka i wymienial baterie?
    czy jest jakis dobry sposob aby dostac sie do srodka. nie chce go uszkodzic wiec prosze o pomoc.
      Jak kluczyk?? Scyzoryk??
      Otworzyc, bedzie pod grotem taka szczelina, tam trzeba wsadzić, np śrubokręt taki dość szeroki i przekręcić. Zrobią się dwie części, potem ta, gdzie jest bateria, rozklada sie na pol, wzdluz uszczeleczki.
      • LuKaS łomża
        • 117
        jak zwykły to bardzo prosto wystarczy podważyć od stony grotu ktoryś z rogów i pójdzie
        AUTO JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM, WYŚCIGI ZABAWA A DRIFT TO PODSTAWA
        • Marian
          • 225
          scyzoryk trzeba na chama rozpołowić a wtedy wszystko widać. Jak się cykałem to się nie udawło - twardym trzebabyć :wink:
          20v
          • jelcyn1967
            • 22
            dziekuje za rady. dostalem sie do srodka.
